Duplicación de objetos en un trazado
| Comando | Ruta de acceso |
| Duplicar sobre línea | Editar |
El comando Duplicar sobre línea crea y fija varias copias de un objeto u objetos sobre un trazo de línea existente.
Si se selecciona un objeto 2D y un trazado 3D, el objeto 2D se proyectará en el trazo.
Para duplicar objetos sobre una línea:
Seleccione el objeto u objetos a duplicar, y seleccione el objeto de la línea.
Se abre el cuadro de diálogo Duplicar sobre línea.
| Parámetro | Descripción |
| Seleccionar un objeto de línea | Pulse Anterior o Siguiente para escoger el objeto que representa el trazado; queda resaltado el trazado seleccionado. |
| Posición de duplicado | Especifica los parámetros de colocación de objetos duplicados. |
| Número de duplicados | Crea el Número especificado de objetos duplicados, a la misma distancia sobre la línea. |
| Distancia fija | Los objetos duplicados en los intervalos fijos se especifican en el parámetro Distancia. |
| Iniciar desplazamiento | Especifica la distancia desde el inicio del trazo hasta el primer objeto duplicado; introducir cero para colocar el primer objeto en el inicio del trazo. |
| Longitud de curva | Muestra la longitud del objeto trazado, como referencia. |
| Centrar objeto en línea | Centra el original y lo duplica sobre la línea; anular la selección de la opción para mantener la posición de los duplicados en relación a la línea.
| Tangente a línea | Úselo para rotar los duplicados de modo que estén siempre tangentes al trazado.
| Conservar la orientación original | Úselo para mantener la posición del objeto original y rotar los duplicados tangentes al trazado respecto al ángulo de tangencia del objeto original.
| Vista previa | Púlselo para previsualizar el efecto de los cambios de parámetro antes de pulsar Aceptar. |
